Старый 12.11.2010, 09:31   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На вскидку - в _typeId записан идентификатор типа, не существующего в вашем приложении либо не приведенного к ExtendedTypeId, из-за чего не создается Dict-класс. Более подробно без отладки этого кода сказать очень трудно.
PS. Посмотрел код - видимо, дело в каком-то вашем методе класса, точнее в типе возвращаемого значения. Опять же, в каком именно, можно узнать только с отладчиком.
См. \Classes\AfDataContainerDescriptor\createDataItemsFromClass
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.11.2010 в 10:01.
Kashperuk Ivan: SysCompilerTarget - compiling X++ code without showing the compilation window Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2009 15:05
Arijit Basu: AX .NET BC - Sample Project [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2008 13:05
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Harish Mohanbabu: Axapta 3.0 compilation errors Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2007 22:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
