Старый 09.11.2010, 20:09   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Использование %ProgramFiles% и для InstallPath, и для InstallPath32Bit будет некорректным на x64-версиях ОС с учетом того, что "гуёвый" клиент Аксапты есть только в x86-варианте. Из моего скромного опыта более корректным является такой вариант:
Код:
set install_dir=Microsoft Dynamics AX\50
set install_base=%ProgramFiles%
set install_base32b=%ProgramFiles%
if not "%ProgramW6432%"=="" set install_base=%ProgramW6432%
if not "%ProgramFiles(x86)%"=="" set install_base32b=%ProgramFiles(x86)%
setup.exe InstallPath="%install_base%\%install_dir%" InstallPath32Bit="%install_base32b%\%install_dir%" ...
Причем смотреть нужно именно на обе дополнительные переменные окружения (ProgramFiles(x86) и ProgramW6432), поскольку в зависимости от того, под какой оболочкой будет запускаться пакетник на x64 OS (x86 либо x64), комбинации значений переменных ProgramFiles и ProgramFiles(x86) будут различны, а установщику надо в обоих случаях передавать одинаковые значения.
client, installation
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Dynamics AX: SoftEnigma: ARP 2.0 for Dynamics AX 2009 (Launched) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 21:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
