Старый 09.11.2010, 12:34   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Т.е. использовать журнал спецификаций для разборки спецификаций - это правильно?
Да. Он работает в обе стороны.
Как следует трактовать такое поведение системы?
Есть функциональность, её можно использовать в различных целях.
И то, что потом закрытие склада клинит на таких журналах - тоже логично и закономерно?
ЧТо с ним происходит?
Старый 09.11.2010, 12:47   #2
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Да. А в чём подвох?
Подвох в себестоимости!
Если все в порядке, просвятите пожалуйста, почему при выпуске спецификации ее себестоимость получается автоматически, а при "выпуске компонентов" себестоимость указывается руками в строчках, и при этом практически никогда не совпадает со стоимостью списанной спецификации. А также как при закрытии склада распределяется коррекция расходной проводки по спецификации на приходные проводки компонентов?
Dynamics AX Experience
Старый 09.11.2010, 13:02   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Мне кажется вы путаете две вещи. Приход спецификации извне по собственной себестоимости и сторно расхода. Во втором случае реальная себестоимость может быть получена только после закрытия склада (конечно для этого соответствующие проводки должны быть примаркированы друг к другу)
Старый 09.11.2010, 13:09   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я думаю автор поста имеет ввиду то, что если изменилась стоимость спецификации, то закрытие не корректирует приход компонентов. В результате на счете, использованном для сборки (если корр. счет прихода и корр. счет расхода одинаковы) получается остаток.
Только это никак не связано в автоматической приемкой, при ручном разборе спецификации через журнал спецификаций будет тоже самое.
Старый 09.11.2010, 14:59   #5
CDR is offline
CDR
MCTS
Я просто никогда не пользовался журналом спецификаций для разборки спецификаций. Более того, считаю что журнал спецификаций не предназначен для "разборки" спецификаций, потому что:
  • Смысл журнала спецификаций - управление себестоимостью собираемой спецификации
  • При "разборке" списание спецификации идет по мгновенной себестоимости, а приход компонентов выполняется по произвольной стоимости, указанной в строках. В итоге нарушается логика работы журнала.
  • Закрытие склада никак не обрабатывает "разборку" спецификаций
Абсолютно с таким же успехом "разобрать" спецификацию можно банальным журналом "Проводка".
Соответственно, такое поведение стандартных алгоритмов мне кажется странным, если не ошибочным (ведь никто не собирает спецификации журналом "Проводка" ).
Так точно, аналогичная проблема в производстве (из одного - многое по произвольному ключу распределения) ставится все чаще и не имеет удовлетворительного решения. Остается работать по нормативной себестоимости компонентов и самой спецификации.
Производство из одной номенклатуры нескольких других - типичная задача производства. Например, один и тот же компонент может входить в кучу спецификаций и никого это не смущает. Если же идет "разборочное" производство (как его любят обзывать), то ничто не мешает реализовать этот процесс как "сборку компонентов из спецификации". При этом потреблением спецификации регулировать себестоимость выпускаемых компонентов.
Последний раз редактировалось CDR; 09.11.2010 в 15:02.
Старый 09.11.2010, 16:31   #6
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Вообще-то обрабатывается, Но не так, как этого желают многие.
Как делать "правильно" разборку нужно решать индивидуально в каждом случае. В свое время приходилось делать доработку, которая затрагивала и журналы спецификаций и процедуру пересчета склада. Связано как раз с тем, что корректировка по расходу спецификации не влияет на себестоимость прихода компонентов.
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-4 Работа с версиями спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Сторнирование журнала спецификаций rkrivov DAX: Программирование 1 18.02.2005 13:43
Количество спецификаций из имеющихся деталей Den Ram DAX: Функционал 4 19.12.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
