Старый 08.11.2010, 11:19   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Соединиться с ftp получилось.
теперь проблема с копированием файла
_FtpGetFile.call(_hdl, "test.txt","c:\\tst\\test.txt",false,0,2,0);
файл создается, но не записывается содержимое файла и похоже не закрывается(axapta виснит)
Может быть дело в параметрах(использовал два варианта):
_ftpGetFile = new DLLFunction(_winInet,"FtpGetFileA");
1) вариант
_ftpGetFile.returns(ExtTypes:: WORD);
_ftpGetFile.arg(ExtTypes:: WORD);
_ftpGetFile.arg(ExtTypes::STRING);
2) вариант
_ftpGetFile.returns(ExtTypes::Byte);
_ftpGetFile.arg(ExtTypes:: Word);
_ftpGetFile.arg(ExtTypes::String);
_ftpGetFile.arg(ExtTypes::Byte);
Старый 08.11.2010, 13:04   #2
rDenis2 is offline
rDenis2
http://erpkb.com/Axapta/KakPoslat'FajjlPoFtp?v=gkz
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
ftp
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
