Старый 29.10.2010, 14:46   #1
Lz_ is offline
Lz_
Используйте стандартную функциональность Журналов соглашений по ценам/скидкам. По сути каждый из журналов будет отражением изменения ваших прайс-листов и будет корректировать ценовую группу или несколько ценовых групп. Ценовую группу у клиента менять (особенно джобом ) не нужно.
Только обратите внимание на дату окончания действия цены, что бы у вас не получилось что на одну дату действует несколько цен.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
Старый 29.10.2010, 15:24   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от Lz_ Посмотреть сообщение
Не понятно как стандатрным способом поставить дату окончания действия предыдущего прайса
Насколько я понял делать нужно так:
1.Создать журнал и в нем Загрузить предыдущий прайс
2 Копированием создать прайс на ноябрь. В результате в журнале по каждой номенклатуре будет 2 строки (от каждого прайса).
3. Делаю Корректировку на строки нового прайса
4. Делаю Разноску
Неудобно работать с журналом в котором присутствует и предыдущий и текущий прайс
Старый 29.10.2010, 16:13   #3
Lz_ is offline
Lz_
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Кроме как установить в уже существующую строку цены дату окончания, имхо, больше никак.
А нельзя эту проблему решить организационно? Прайс действует ровно до конца месяца/Недели/Декады а потом пересматривается и составляется обновленный прайс. Даже если цены не изменились, просто "открывается" новый период действия цены. Хотя, в таком решении есть свои минусы, например, для внепланового изменение цены необходимо будет вручную исправить дату окончания.
4. Делаю Разноску
2.а. Удаляем не нужные строки, например, отфильтровав строки по дате окончания, если используются прайсы на период или по дате начала действия цены. В итоге в журнале остается только одна строка прайса на ноябрь.
В любом случае, я бы старался найти решение с помощью этой функциональности. Мне совсем не нравится идея правки ценовых групп Клиентов с помощью джоба. Ценовые группы сделаны не для этого .
Уж лучше джобом корректировать дату окончания действия цены.
Последний раз редактировалось Lz_; 29.10.2010 в 16:14. Причина: Чуть-чуть переофрматировал текст
Старый 29.10.2010, 16:38   #4
ena_ax is offline
ena_ax
При удалении строки из журнала (прайс текущего месяца), после разноски удалилась строка и из ценового соглашения.
Соответственно при создании строк Заказа текущим месяцем Цена не подтягивается.
Я согласен, что надо пользоваться стандартным функционалом, но что-то не очень удобно.
Есть еще вариант, думаю остановлюсь на нем: выгрузить текущий прайс в Эксель, изменить даты, изменить цены и импортировать в систему.
Старый 29.10.2010, 19:03   #5
Lz_ is offline
Lz_
Это модификация? В стандарте АХ ничего не удаляет. Просто дописывает проводки и модифицирует запись в таблице ценовых соглашений.
Понятное дело, раз строчку с ценой удалили, откуда цену взять
Столько телодвижений: в Эксель, в Экселе, из Экселя и будет удобнее чем в стандарте?
Интересно, как решится ключевой вопрос изменения или внесения новой "Даты окончания" цены в существующие записи таблицы ценовых соглашений в вашем варианте с Экселем?
Стандартом можно реализовать две схемы управления ценами:
I. Храним историю.
2. Копированием создать прайс на ноябрь. При копировании в качестве даты начала устанавливаем 01.11 В результате в журнале по каждой номенклатуре будет 2 строки (от каждого прайса).
4. Фильтруем строки предыдущего прайса (например по дате начала) и Дату окончания устаналиваем (долбим ручками , тут можно улучшить) 31.10
5. Делаю Разноску
Результат I: В таблице ценовых соглашений появилось две записи у одной Дата окончания 31.10, у другой Дата начала 01.11
II. Историю цен не храним, цена вступает в силу сразу после разноски журнала. Кто не успел, тот получает заказ по новой цене .
2. Делаю Корректировку на строк полученного прайса, устанавливая новые цены нового прайса.
3. Делаю Разноску
Результат II: В таблице ценовых соглашений модифицировалась существующая запись. У нее установлена цена нового прайс-листа. Все вновь создаваемые заказы клиентов получат новую цену.
Зачем тут Эксель?
Старый 30.10.2010, 16:53   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
По большому счету, много функций обработки прайс-листов есть в стандартной Аксе. Есть функции копирования, преобразования и т.п.
То есть можно в рамках стандартной функциональности взять текущий прайс, указать дату завершения, на основе текущего прайса выполнить какие-то преобразования (увеличить цену и т.п.). Просто в рамках стандартной функциональности для простых действий нужно выполнить несколько операций последовательно. Это часто неудобно, поэтому могу предложить некоторые расширения, которые мы используем в своей практике (так как эти модификации я выполнял не по заданию конкретной фирмы и вне рабочего времени, то каких-то проблем с авторскими правами нет).
В выкладываемом проекте модификация, позволяющая немного сократить количество манипуляций при обработке прайс-листа. Все действия, выполняемые в данной модификации, не приводят к непосредственному изменению ценовых соглашений, а создают новый журнал ценовых соглашений, который можно проверить и, при необходимости, разнести (естественно, должна быть лицензия на ценовые соглашения). Можно выполнять следующие действия:
  • Копировать прайс-лист из одного в другой (включая копирование между компаниями и копирование самого в себя).
  • Закрытие действующего прайса при копировании (точнее не при копировании, а при разноске журнала коммерческих соглашений).
  • Выгрузку текущего прайса в Excel для последующей обработки и загрузки заново.
  • Загрузку прайса из Excel.
Проект не является коммерческим продуктом, поэтому никакой документации к нему нет. Так же, проект создан не на чистом приложении DAX4, а уже с некоторыми модификациями, поэтому на чистом приложении будут ошибки, связанные с тем, что отсутствуют какие-то объекты (в основном, связанные со структурой справочника номенклатуры и классами SysExcel*). В принципе, использование этих отсутствующих объектов можно спокойно вычистить без ущерба для основной функциональности.
Тип файла: xpo SharedProject_AK_PriceDiscCopy.xpo (237.9 Кб, 295 просмотров)
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 30.10.2010 в 16:59.
Старый 31.10.2010, 10:59   #7
ena_ax is offline
ena_ax
I. Храним историю.
5. Делаю Разноску
Я в принципе так и делал, но по каким-то причинам строки старого прайса удалились, по крайней мере мне так показалось. Модификаций нет. Возможно плохо протестировал, и на самом деле старый прайс никуда не удалился.
Проверю еще раз.
Спасибо за описание процесса стандарнтного обновления прайс-листа.
ценовые соглашения, прайс
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Тормоза при больших прайс-листах Hamster DAX: Функционал 6 16.06.2005 18:26
Ориентация листа при печати отчета Roman A. DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:11
Создание прайс-листа в формате XLS lewisdragon DAX: Функционал 3 27.11.2003 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
