Старый 28.10.2010, 13:02   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Так обычно вирусы себя ведут
Кто-то может выложить сами примеры отдельно куда-то одним файлом? Спасибо
Коллеги, ну я бы не стал выкладывать непротестированный архив. Себе установил - никаких вирусов нет.
kashperuk прав, прикладываю архив.
Внутри архива папки с проектами xpo (57 шт), которые создаются инсталлятором. Непонятно почему инсталлятор был такой большой. Вообщем все приаттачил, примеры внутри
Тип файла: rar DynamicsAX2009Samples.rar (176.2 Кб, 266 просмотров)
Последний раз редактировалось kornix; 28.10.2010 в 13:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Manner (1), Zepp (1), MikeR (2), GBH (1).
Старый 29.10.2010, 01:18   #2
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Просматривая книгу наткнулся на примеры разработки в Ax2009 - новичкам будет полезно (сам с удовольствием посмотрел).
разобрался
Можно для тормозов? Что это?
Это действительно полезно?
Если полезно, то что нужно сделать на форуме, чтобы люди находили быстро? добавить теги? добавить на первую страницу?
Старый 29.10.2010, 09:42   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
разобрался что и куда выгружается. увидел что это куча XPOшников. пока не смотрел, времени не было
я так понимаю можно эти XPO загрузить в аху, и посмотреть примеры программирования на X++.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2010, 10:05   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Thumbs up
Mazzy, мне кажется это очень полезно. Если можно как-то сделать чтобы это находили быстро - было бы здорово. Может перенести это в базу знаний (у меня нет таких прав)? Примеры действительно интересные и полезные, всем рекомендую посмотреть. Среди них есть даже примеры использования .Net Business Connector из Microsoft Visual Studio C# (мне когда-то приходилось разбираться по MSDN). Вот официальное описание того что содержится в архиве:
WHAT'S IN THIS COMPANION CONTENT?
This companion content contains the code samples presented in the book.
These samples are intended for you to use in a demo environment and
are not suitable for a production environment.
HOW TO USE THIS COMPANION CONTENT
Applying the Dynamics AX 2009 sample code
Before you can start using the sample code presented in
chapters 3, 5, 6, 10, 12, 14 and 15 you must be aware of the following:
a) Chapter specific guidelines or information to implement the code samples
are available in the appropriate .XPO file.
b) The Dynamics AX 2009 demo data must be imported into the application.
c) The code samples are built using a default installation. This means that
only the SYS and USR layers are installed. If other layers (such as GLS,
DIS, VAR, etc.) have been installed, the code in any of these layers may
not work as expected.
d) The sample code may not work in combination with other code samples from the book.
e) The samples are provided for testing purposes only; no support is available for
the sample code.
f) The following information applies to chapter 6:
Filenames of the code samples match the book chapters as follows:
Chapter Filename
Wizards PrivateProject_InventItemCreateWizard
Creating the class PrivateProject_BikeTuningOffers_Basic
Adding Property Methods PrivateProject_BikeTuningOffers_PropertyMethods
Adding Constructors PrivateProject_BikeTuningOffers_Constructors
Adding a Query PrivateProject_BikeTuningOffers_Query
Labels are included in the XPO files and will be added to your default label file.
To run the Bike-Tuning Service Offers examples you must have access to an
SMTP server, and the details about the server must be entered in Dynamics AX under
Administration\Setup\E-mail parameters.
Should the e-mail features in the example not be required they can be removed or
the lines commented out using the SysMailer class from the sendOffers method in
the BikeTuningOffers class.
g) The following information applies to chapter 10:
To run each of the chapter 10 code samples, follow these steps:
1. Verify that the .NET Business Connector is installed using Add/Remove Programs in
the Control Panel. (It is not installed by default with the Dynamics AX client.)
Note: the Business Connector is not listed separately in Add/Remove programs, so you must
invoke Microsoft Dynamics AX Setup, select Add or modify components, and then see whether
.NET Business Connector is grayed out. If it is grayed out, that means it is installed.
2. Verify that you can successfully log on to Dynamics AX using the AX client.
3. In the AX client, select Tools\Options. Make sure that Start company accounts is
set to a company that has data in the InventTable table.
4. Create a new project in Visual Studio.
a) In the New Project dialog, select Console Application under Visual C#.
This will create the project file structure and files (including Program.cs,
which you must delete.)
b) Select Project\Add Reference. In the Add Reference dialog, select the Browse tab.
Use the file controls to navigate to the Dynamics AX client\bin folder.
c) Select Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll, then select OK. This makes the
.NET Business Connector accessible to the project. Select Project\Add Existing Item,
and choose HelloWorldBC.cs.
d) Press F5 to build and run the project. A console window will appear and display the
output from the program being run.
e) Repeat the above steps for the other code samples. Each program has its own main
method, hence they cannot all be in the same project. You must delete the current
sample before loading and running the next one.
Последний раз редактировалось kornix; 29.10.2010 в 10:25.
Старый 29.10.2010, 10:36   #5
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
kornix, никто не спорит что эти примеры полезны.
Полезность этого топика для рядового участника форума на самом деле приближается к нулю. Как вы предполагаете находить ответы на мучащие вопросы? По каким ключевым словам? По словосочетанию "полезный пример"?
Старый 29.10.2010, 10:43   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
Насчет полезности для рядового и опытного участника - возможно вы правы. На мой взгляд это для новичков. Вообщем, решать конечно вам
Ключевые слова я бы предложил такие "примеры разработки DAX2009"
Старый 29.10.2010, 11:01   #7
перевели стрелки
а что там за примеры внутри?
Старый 29.10.2010, 11:03   #8
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Да выложите в "DAX: База знаний и проекты " ... кому надо тот разберётся.
Старый 29.10.2010, 11:08   #9
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
1.
да не будем мы выкладывать в базу знаний и проекты. это устаревший механизм. он будет отменен.
ставьте теги.
вопрос - КАКИЕ ИМЕННО?
2.
не превращайте форум в помойку.
нафига заставлять читателей разбираться в каких-то левых и подозрительных сетапах?
нафига заставлять людей брать какие-то левацкие проекты да еще и заставлять РАЗБИРАТЬСЯ в них.
если скачали, разобрались, СОВЕТУЕТЕ другим.
ну сделайте доброе дело - напишите пару слов на понятном языке что это такое.
3.
поищите аналогичные ветки.
сделайте ссылки оттуда.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 29.10.2010, 10:46   #10
book? The book?!
какая именно книга подразумевается?
korinx, огромное спасибо, что что-то обнаружили и предлагаете выложить.
можно я попрошу вас, как автора ветки, сделать нормальное человеческое описание (желательно на русском)?
Что это за сетапы? К чему они? Что содержат? Как выложенные XPO соотносятся с этими сетапами? Что содержат XPO?
И tricky абсолютно прав - на какие вопросы отвечают эти XPO?
Если считаете нужным, то начните новую ветку и правильным описанием.
Старый 29.10.2010, 10:50   #11
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
book? The book?!
Это новая книга по разработке, которую я пытался где-нибудь скачать, но нашел только здесь. Правда её на этом сайте можно только читать
Старый 29.10.2010, 11:06   #12
вот эта?
Вышла книга «Inside Microsoft Dynamics AX 2009»
то же самое для ax4
Inside Dynamics AX 4.0 - Available online for download
ax2009, download, законченный пример, полезное, скачать (download)
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
