Старый 25.10.2010, 02:52   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Переход с 4-ки на 2009-ю осуществляется в "один заход": берете последнюю доступную версию приложения (RU5), переносите на него свои модификации - как минимум в части Data Dictionary - и натравливаете на базу скрипты обновления данных. Все hofix rollup'ы кумулятивны, т.е. достаточно взять лишь последний - он будет включать все предыдущие обновления. Отдельно стоит рассмотреть вопрос с модулями СНГ Зарплата и УП, идущими отдельным los-слоем: часть их функционала доступна даже при отсутствии лицензий, так что если у вас есть какие-либо завязки на них, то стоит включить соотв. слой в стандартное приложение, на которое вы будете переносить свои модификации.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
ax2009, rollup, ru5, инсталляция, как правильно, обновление, установка, crm2011
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL) Shamil DAX: Администрирование 16 11.01.2010 18:36
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2009 10:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
