Старый 15.10.2010, 16:00   #1
MNG is offline
MNG
Ну.. чтобы это настроить, нужно знать, как в принципе выполняются настройки в модуле "Расчеты с персоналом"... Речь идет о льготах по ЕСН (или как он там сейчас у нас правильно называется...)?
Старый 15.10.2010, 16:46   #2
NNB is offline
NNB
Речь идет о необходимости :
1. Предоставить инвалиду 3-ей группы 2 дополнительных дня к отпуску.
2. Так как ЕСН ныне не взимается необходимо реализовать следующие настройки:
- ПФ - 14%
- ФСС - 0%
- федеральный ФОМС - 0%
- территориальный ФОМС - 0%
Последний раз редактировалось NNB; 15.10.2010 в 16:49.
Старый 15.10.2010, 17:28   #3
MNG is offline
MNG
1. По поводу предоставления дополнтельных дней к отпуску- не уверена, что нужны какие-то специальные настройки. По крайне мере, в 3-ке полагающееся кол-во дней отпуска никак не рассчитывалось. Может в 4-ке появился какой-то функционал на эту тему, который автоматически при вводе отпуска указывает полагающееся кол-во дней. А так, просто, при вводе отпуска ставьте то кол-во дней, сколько положено для данного сотрудника и все... я так думаю.
2. По поводу ставок. Здесь все зависит от того, каким образом у Вас настроены текущие ставки для расчета страховых взносов. Какой они имеют тип (системные, для группы, для сотрудника)?
Старый 18.10.2010, 18:36   #4
rusk is offline
rusk
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
- ПФ - 14%
- ФСС - 0%
Для инвалидов с инвалидностью не с начала года без доработки не получилось.
Подробнее в этой теме.
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
