Старый 01.10.2010, 13:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от dbassman Посмотреть сообщение
Импортирую интересы. В исходной базе почтовый адрес представлен одной строкой (Страна, Край, город, улица и т.д.). В сопоставлении данных эту строку кладем в поле Адрес 1 Строка 1.
При импорте выдается ошибка превышения длины поля.
Идем в настройки данных и для этого поля (address1_line1) меняем значение максимальной длины с 50 до 150. Повторяем. Результат тот же.
Куда смотреть дальше?
Я решил проблему путем сопоставления строки адреса с полем Адрес1.Название (address1_name) и добавлением этого поля на форму Интерес. Но все же хотелось бы знать, почему не сработало увеличение длины поля.
Заранее благодарю.
Зайдите в сущность Адрес и для указанного поля поменяйте длинну поля аналогично на 150. По идее должно работать.
Импорт данных с одинаковыми Display Name pkost Dynamics CRM: Функционал 1 01.02.2010 09:38
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
