Старый 17.09.2010, 16:48   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
С большим трудом представляю себе клиента или партнера, который, ну например, много раз, программным путем вставляет в таблички salesTable/salesLine фиксированный набор заказов для конкретных клиентов
Ну например розничная торговля:
Есть сеть магазинов, например 50, есть РЦ. В каждом магазине заказывается товар, возьмем например Масло подсолнечное. Соответственно у каждого магазина примерно известно кол-во потребляемого масла, и по потребностям магазина делается закупка на РЦ. При физ разноске закупки на РЦ автоматом формируются Заказы на Розничного клиента с разными складами (каждый склад, свой магазин).
Так как потребность у магазина постоянно примерно одинаковая (не считая сезонные всплески\падения по отдельным позициям), Вот и получается: "много раз, программным путем вставляет в таблички salesTable/salesLine фиксированный набор заказов для конкретных клиентов" как то так...
P.S. ещё добавлю. А если магазинов не 50, а 1000 и эти магазины разбиты по менеджерам по 100-штук например. То получаем что 10 пользователей одновременно для 1000 магазинов(клиентов) вставляют записи в таблички salesTable\salesLine
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 17.09.2010 в 16:53.
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
axperf: Important SQL Server Change! - Parameter Sniffing and Query Plan Caching Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2010 02:53
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
