Старый 16.09.2010, 17:57   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Ax3.0 SP 3 Поведение такое же. Методы inser, update, write, delete не вызываются.
И я думаю этот как раз связано с тем что dataSource - это временная таблица. Т.к. временная таблица содержит в себе данные только пока форма открыта, а при закрытии формы она очищается, разработчики видимо решили, что использовать эти методы не нужно, все равно таблица в итоге очиститься
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.09.2010, 02:15   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
возможно разработчиками двигало еще и то, что таблица может быть временной не только "от рождения" а еще и с помощью вызова common.setTmp(). если позволить insert|update|delete отрабатывать на таких таблицах то целостность бд будет разрушена моментально
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), lev (2), petr (3), Daiver (1), gl00mie (2), S.Kuskov (2), samolalex (1).
Старый 31.03.2011, 09:36   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Данное объяснение прозвучало так логично, что никто не стал его проверять . Сегодня обноружил что это не так. Для на самом деле постоянных таблиц с включённой опцией setTmp() вызов бизнес-логики в методах insert|update|delete происходит!
Т.е. проблема игнорирования методов проявляется только для таблиц временных "от рождения" и только при редактировании их через datasource. При явном вызове insert|update|delete из кода, методы вызываются всегда.
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (2).
Старый 11.05.2011, 09:21   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я дико извиняюсь за то что внёс такую сумятицу и неразбериху, но я не прав.
Я ошибся, ничего подобного НЕ происходит. Эфект вызова указанных методов, как оказалось, я наблюдал на всё ещё постоянной таблице (которую как я думал я сделал временной )
На лету сделать постоянную таблицу временной - казалось что может быть проще? - один вызов common.SetTmp().
Подвох крылся в том, в каком именно месте на форме сделать этот вызов. И теперь я точно знаю, что этого не стоит делать до тех пор пока не отработает super метода init формы.
К слову на теже грабли я наступил вот тут Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 24.06.2011, 19:24   #5
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Возвращаясь к теме...
А Майкрософт починить не обещал? или это все-таки фитча?
Не придумала ничего лучше, чем вместо super() вызывать проверку датасорса validateDelete, дальше табличный delete и датасорсовый executeQuery.
Корректнее этого нет вариантов?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
временная таблица
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
