Старый 16.09.2010, 12:15   #6
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Кстати просмотрел несколько линков по производительности,
почти во многих из них (в том числе МС ных)
стоит Gigabit ethernet сеть между АОС и MS SQL Server,
хотя даже у Gigabit ethernet реальная скорость около
120 - 200 мегабайт в секунду.
а если несколько пользователей строят серьезные отчеты за весь период,
а часть поьзоватеей работает с другими данными,
то на 50 - 70 пользователей может быть не так уж и много 120 мегабайт в секунду
при реальной скорости в 120 мегабайт в секунду на 70 пользователей,
получается что то около 1,7 мегабайта данных в секунду между АОС и MS SQL Server.
а при простом ethernet 100 мегабит то вообще маловато.
да и время доставки пакета с данными тоже разное естественно.
наверно надо мерить трафик по каналу AOS - MS SQL
ну и индексы поятное дело
без них будут сплошные table scan
хотя там где идет большое кличество вставляемых данных в таблицу
то физический кластерный индекс каждый раз будет перестраиваться
при вставках данных.
производительность, настройка оборудования, настройка сети
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
