Старый 15.09.2010, 22:32   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
Пока на ум пришло только - Кастомная сущность - форма - 2 поля, перед запуском заполняем.
БП проверяет заполненность поля и вот внешние параметры.
НО крайне некрасиво ))
Но данные параметры будут едины для всей системы, а не для конкретного запуска БП.
Старый 16.09.2010, 00:10   #2
ipok is offline
ipok
Не понял. Вы хотите сказать что при изменении значения в поле кастомной сущности, изменятся созданные БП записи ?
Моя задача такова: в начале каждого месяца, определенной группе Клиентов необходимо выставить счета. Формат - "работы по договору" + Номер догоовра + "в" + месяц. Таких клиентов много. Руками создавать - долго. Номер договора берем из лукапа. Как передать месяц - непонятно.
Пешем в форму, в поле месяц - март. Запускам БП. он формирует по Клиентам больше сотни счетов.
Через месяц пишем - Апрель, и опять сотня счетов.
Вроде работает, или не должно ? ))
Старый 16.09.2010, 00:34   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это как настроите. Но по умолчанию - естественно нет.
Решал, решаю и, так понимаю, что буду в будущем решать подобные задачи =) Многие видимо сталкиваются...
По сути подтвердили, что параметр месяца - будет единым на момент выполнения генерации счетов. Я имел ввиду, что, допустим, есть 2 группы клиентов и одной - надо передать дату 15 апреля, а второй - 16 апреля. В Вашем решении необхоримо будет последовательно запускать генерацию этих самых счетов.
Я ж нигде не писал, что оно не будет работать
Старый 16.09.2010, 10:17   #4
ipok is offline
ipok
Да, но пока задача крайне простая - одна категория клиентов и однотипные счета ))
Будет сложнее, буду думать )
Старый 21.09.2010, 17:34   #5
ipok is offline
ipok
Идея была хороша, пока не начал это делать ))
Как мне из созданной формы подтянуть в БП значения ?
Данная сущность просто не появляется в списке для динамических значений.
Старый 21.09.2010, 17:45   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Конечно не появится. Кастомный варквловный степ решит проблемы с получением любых данных.
Старый 21.09.2010, 21:09   #7
ipok is offline
ipok
И если не затруднит, подскажите пожалуйста еще:
Кастомная сущность, при сохранении записи выполняется несколько заполнений полей.
При выполнении БП на создание данной записи, поля само собой не заполняются, так как не выполняется событие онсейв. Как это можно решать ?
Последний раз редактировалось ipok; 21.09.2010 в 21:17.
Старый 22.09.2010, 01:16   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте сделать при помощи плагина - думаю что лучший из вариантов...
Бизнес-процессы становятся жертвами взаимоблокировки megabyte-ceercop Dynamics CRM: Администрирование 8 13.09.2010 13:28
Бизнес-процессы Elka Dynamics CRM: Функционал 2 02.06.2009 16:17
Бизнес процессы. tatra Dynamics CRM: Функционал 26 07.04.2008 08:20
Бизнес-процессы MS CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Функционал 3 29.03.2008 12:00
Бизнес-процессы Paolo Dynamics CRM: Разработка 0 12.07.2006 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
