Старый 15.09.2010, 22:18   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Т.е. как я понял необходимым условием является то, чтобы домены входили в один сайт
Не в сайт, а в один лес доменов. В AD термин "сайт" имеет свое специфичное значение.
Что такое ИП?
IP-адрес.
Пользователей из чужого домена аксапта пускает, но только в том случае, если ОС, установленная на клиенте введена в тот домен (или дочерний), на котором стоит АОС.
А DNS у вас нормально настроен? Если обратиться к DNS-серверу домена bbb.su и запросить адрес хоста из домена aaa.ru, ответ будет получен? На всякий случай, чтобы отправить dns-запрос определенному серверу, его адрес/имя нужно указать nslookup'у вторым параметром.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
EP AX2009: VS не видит ссылку на Microsoft.Dynamics.Portal caper DAX: Программирование 2 02.04.2010 09:25
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Клиент на vista не видит AOS на 2008 Vitl DAX: Администрирование 6 03.07.2008 09:46
DAX40SP1 разные но в хороших отношениях домены f18 DAX: Администрирование 4 30.01.2008 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
