Старый 13.09.2010, 11:26   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
Есть сущность Бизнес-Партнер
Есть сущность Встреча
Создана сущность Договор.
Во встрече добавлено поле lookup для договора.
Если создаешь встречу из клиента, все хорошо, имя клиента подставляется.
Если создаешь встречу из Договора, то вместо имени клиента подставляется имя договора.
Как сделать так чтобы при создании встречи из договора автоматически подставлялись поля lookup Для клиента и для Договора.
Как вариант, сделал Бизнес-Процесс на создание запись, все работает, но поля заполняются при сохранении формы. Может как-то возможно чтобы БП срабатывал при первоначальном создании формы ?
заранее спасибо.
В вопросе не указано, как договор и клиент взаимосвязаны. Если никак - то никак и не получится.
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
