Старый 08.09.2010, 15:20   #14
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Дело в том, что системный администратор разрешил моей машине подключение к серверу по Win-аутентификации. И она проходит нормально для: ADO из Excel, при тестировании dsn-файла, при тестировании udl-файла, при подключении из Аксапты по udl-файлу (только для ado).
А при указании полной строки подключения в Аксапте как для ado, так и для odbc Win-аутентификация не проходит.
Код, который на стороне клиента не проходит, на стороне сервера не проходит тоже.
ado, connection string
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
