Старый 03.09.2010, 16:12   #1
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Аналогичной функции не нашел. Можно, например, макрос. Проверил, работает.
Тоже пошел этим путем, а запустить макрос можно так:
public void runMacro(str _name)
    COM comAppl;
    if (m_comDocument)
        try
            comAppl = m_comDocument.Application();
            comAppl.Run(_name);
        catch (Exception::Error)
            throw error("Произошла ошибка!");
AXIOMA
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1).
Старый 03.09.2010, 16:29   #2
fur-lined is offline
fur-lined
Аватар для fur-lined
1C
52 / 14 (1) ++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
а параметры (имя файла напр.) этому макросу как передать?
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса
Старый 03.09.2010, 16:48   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от fur-lined Посмотреть сообщение
Дык через Application.Run(...)
Application.Run(MacroName, varg1, varg2, varg3, varg4, varg5, varg6, varg7, varg8, varg9, varg10, varg11, varg12, varg13, varg14, varg15, varg16, varg17, varg18, varg19, varg20, varg21, varg22, varg23, varg24, varg25, varg26, varg27, varg28, varg29, varg30)
Старый 03.09.2010, 16:56   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
В Макросе:
Sub SaveAsDialog(FileName As String)
Dim fd As FileDialog
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
With fd
.InitialFileName = FileName
If .Show = 0 Then
Else
.Execute
End If
End With
Set fd = Nothing
End Sub
А вызвать:
application.run('SaveAsDialog', 'FileName');
excel
Диалог выбора файла PavelSR DAX: Программирование 7 11.09.2009 13:41
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
как узнать имя открываемый формы???? Daido DAX: Программирование 9 02.08.2007 17:20
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
