Старый 25.08.2010, 19:47   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Это сильно! А другой Collation не пробовали ?
Пробовали, конечно. В последнем сообщении приведен тестовый пример, как можно посмотреть при каком Collation какой порядок сортировки будет. Например, при Cyrillic_General_CI_AS все "как положено". Пустое значение и пробел считаются самыми маленьким символами.
Бросается в глаза именно положение пустого значения и пробела, которые оказываются больше ряда символов (одиночный апостроф, дефис, длинные тире и др.).
Опасный баг. Это же может вылезти в куче мест.
Ну, это вряд ли. Типичная ситуация, когда это вылезает - это сравнение на пустоту. Мало кому в голову приходит сравнивать символьные строки на больше/меньше. Более того, должно быть не просто сравнение на пустоту, но и содержимое поля должно начинаться с символа дефиса. Достаточно редкая ситуация
Собственно, именно поэтому и не поменяли Collation на сервере. Просто не возникает проблемных ситуаций по данной причине. А там, где это надо учитывать (ну в очень специфических ситуациях) делаем специальный обход.
Все таки странно каким чудом дефис оказался меньше пустой строки. По логике не должно так быть. Это скорее всего бага в БД.
Не уверен, что это именно бага. Скорее просто еще один вариант сортировки
Интересно а что будет, если в коде Аксапты вместо
select MyTab where MyTab.MyField
поставить
select MyTab where MyTab.MyField>'-'
Так понятно, что будет. Если пустое значение больше, чем дефис, то в выборку попадут все поля с пустым значением поля
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 25.08.2010 в 19:58.
collation, sql server, баг, сортировка, сравнение
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов vallys DAX: База знаний и проекты 6 16.07.2008 12:18
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Сортировка строк фактуры PavelSR DAX: Программирование 11 07.09.2006 12:20
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
