Старый 24.08.2010, 22:54   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
У конструкции CompileAll_+ было несколько неприятных особенностей:
  • - она ставила уровень 4 (level 4) в настройках компилятора у пользователя под которым запускалась, несмотря на его (пользователя) предпочтения
  • - она не грохала старые записи, в результате чего наблюдались задвоения при повторном запуске, а само обновление выполнялось дольше
  • - она не обновляла модель данных и иерархию типов. Мелочь конечно - но уж можно было бы все сделать до конца.
PHP код:
<AxaptaAutoRun
    exitWhenDone
="true"
version="5.0"
logFile="D:\AxaptaAutorun.log">
Run type="class" name="xRefUpdate" method="updateAll" />
AxaptaAutoRun
Использование такой конструкции аналогично использованию пункта меню Сервис-Средства разработки-Перекрестные ссылки-Периодические операции-Обновить с включенными галками:
  • "Удалить все",
  • "Обновить все",
  • "Обновить модель данных",
  • "Обновить иерархию типов" и
  • с выключенной галкой "Выбрано".
Давайте обратимся к первоисточнику:
SysCompileAll::compile() для перестроения перекрестных ссылок вызывает xRefUpdate::main(new Args(classstr(SysCompileAll))), где есть следующий кусок кода
        if (args.name() == classStr(SysCompileAll))
            xRefUpdate.updateAll();
Нетрудно видеть, что используется все тотже xRefUpdate.updateAll().
То есть при использовании CompileAll мы имеем тот же самый алгоритм перестроения ссылок.
То есть единственной неприятностью остается Level 4, но для псевдопользователя, который по ночам занимается компиляцией с перестроением перекрестных ссылок, думаю, это не проблема
И да, ночной опыт с CompileAll закончился успешно... и будет теперь повторяться еженочно. Чего и вам желаю.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), jeky (2).
Старый 25.08.2010, 08:50   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Хм... чего-то сие я пропустил... Но ларчик был же... Сам сталкивался....
автозапуск, пакетная обработка, перекрестные ссылки
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Построение перекрёстных ссылок Paul_ST DAX: Администрирование 6 24.12.2007 14:22
После перестроения перекрестных ссылок начинает жутко тормозить Add-Ins MironovI DAX: Программирование 4 27.09.2007 13:46
Обновление перекрестных ссылок ест память Sada DAX: Программирование 22 11.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
