Старый 14.11.2003, 19:02   #2
судя по вопросу - Аксапта 2.5
типы ссылок используется в мероприятиях, стратегических планах (Стратегическое управление) и анкетах (Анкеты).
Если заполнить эти ссылки, указать галочку управление мероприятием, то в форме, которая указана в качестве основной для таблицы, появиться кнопка Мероприятия.
Например, если настроить тип ссылки на сотрудников, то сотрудникам можно назначать новые мероприятия. В качестве ссылки Аксапта автоматически подставит сотрудника. Кроме того, по данному сотруднику можно будет смотреть мероприятия, которые ему назначены.
Если в типах ссылок установить галочку Источники данных, то в формах появится кнопка Источники данных. Эта кнопка позволяет просмотреть любой ODBC источник данных. Например, к отделу подцепить экселевский бюджет. Или к сотруднику подцепить через ODBC аксаптовские же продажи. Или данные какого-нибудь биллинга. Красиво, но малофункционально.
Если в типах ссылок установить Анкетирование, то появятся анкеты. Очень даже неплохо подцепить их к сотрудникам. Если вы используете анкеты конечно.
В 2.5 есть галочка архивирование.
задача архива - хранить документы в отдельном каталоге. Если в типе ссылок указана эта галочка, то можно будет положить в архив документы связанные с сотрудником, например. или посмотреть такие документы.
Обратите внимание, что архивирования в 3.0 уже нет. В 3.0 для этих целей используется только документооброт.
Где прочитать об этом? Не помню. Я где-то в презентациях видел.
Не помню, чтобы это было в документации.
dynamics://0/?DrillDown_111/ - как создавать такие ссылки ? DTD DAX: Программирование 10 16.03.2009 19:01
Производство: Почему теряются ссылки дочерних производств при приемке родительского? e@gle DAX: Функционал 0 01.03.2007 13:23
ссылки на документацию fialka DAX: Программирование 2 05.12.2006 14:56
Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ? Logger DAX: Программирование 9 15.10.2004 10:45
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
