Axapta
Слой sl2 для RU5 вышел позже и об этом было объявлено заранее и даже пояснено почему так. Промежуточная ситуация, когда что-то не работало, длилась меньше месяца. Зачем сейчас что-то вручную проверять, когда обновленный sl2 давно уже вышел?
в процессе установок и переустановок наткнулся на такую штуку. Установил по новой чисто SP1 без каких либо GLS и ролапов.
Потом решил последовательно обновлять. А пишет мол при установке что нет компонентов требующих обновления. Предполагаю что в реестре со старых установок остались хвосты. Где их найти не подскажите? |
Сообщение от loka
Т.е. накатил все (вместе с з/п) вплоть до 5 ролапа. Получил кучу ошибок при компиляции. Решил всё по новой проставить кроме з/п
Затем всё снёс под чистую. Поставил Ax2009 SP1. При установке и запуске клиента выдало сообщение, к сожалению не записал мол версия такая-то новее чем такая-то. Ну а дальше без сбоев. Синхронизация компиляция. При попытках накатить какое либо обновление(GLS или ролап 4,5) при любой в мастере на окне какой компонент обновлять (приложение, клиент, аос) все пункты не активны и надпись: Нет объектов для обновления. |
Сообщение от loka
Axapta
Вот это пробовали? Мне именно данный хинт помог. Ну и вообще вся тема полезная.
по какой-то причине файлы .version отсутствуют в папке файлов приложения.
Не даёт обновить не только приложение, а вообще ни какой компонент (ни аос, ни клиента). Последний раз редактировалось loka; 30.08.2010 в 15:25. |
Вопрос решился путем восстановления системы до момента установки Аксапты и установки оной с самого начала.
| Тема | Ответов | |||
| Ошибки при компиляции... | 8 | |||
| Найти ошибки компиляции | 6 | |||
| aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 | 5 | |||
| Установка СП2 ошибки компиляции | 55 | |||
| Нужны ошибки глобальной компиляции | 7 | |||
