Старый 18.08.2010, 14:44   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Подобные публикации так и побуждают понудеть...
while select custTable
where (!dialogField.value() || custTable.InvoiceAccount != '')
В игрушечных базах оно, может, и без разницы, но в реальной жизни было замечено, что оптимизатор запросов СУБД совершенно по-разному реагирует на условия вида custTable.InvoiceAccount != '' и custTable.InvoiceAccount > '' - по смыслу они вроде как идентичны, но оптимизатору запросов так почему-то не кажется. К слову, и само ядро, если в запросе указать просто custTable.InvoiceAccount (неявно приводя InvoiceAccount к булевскому типу), формирует запрос с условием > '', а не != ''.
while select SalesTable
notexists join EmplTable
where EmplTable.EmplId == SalesTable.SalesTaker &&
      EmplTable.status != HRMEmplStatus::Resigned
Вот это просто вошлебный пример! Фильтрация по неиндексированному полю SalesTable, да еще и с notexists join - вернейший способ получить полное сканирование таблицы с подзапросами к подчиненной таблице на каждую запись в SalesTable.
General structure looks as follows: notexists join where && (condition != required value)
Скорее general structure looks as follows: не используйте notexists join на сколь-нибудь больших выборках - зачастую тупо перебрать записи, или закэшировать данные из подчиненной таблицы, или использовать какой-нить RecordSortedList для избавления от дублирующихся по определенным критерями записей оказывается с точки зрения производительности намного предпочтительнее. Вот уж действительно:
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
и главный pattern - не используйте эти patterns
используйте Query & QueryRun
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (3), Logger (5), oip (1), Volodymyr (1).
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Rajdip's space: When using index (not using hint) in a select statement without 'GroupBy' or 'OrderBy' in what sequence do the records occur Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
dynamicsaxtraining: Setup initial data (Vendor, Warehouse, Equipment) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
