Спасибо,
вот поэтому я и не тороплюсь с глобальной синхронизацией БД, ну и теперь очевидно что необходимо оценить какие изменения есть на VAR по поводу таблиц, EDT, Base Enums чтобы понять стоит ли их поднять на CUS слой или нет, доступ есть на BUS, VAR, CUS слои, так что с подъемом или удалением чего то со слоя нет проблем. я все делаю в тестововом приложении, а для новой базы данных есть бэкапы. вообщем попробую оценить что стоит перенести из VAR (поднятием на CUS) или же можно чистить VAR до того чтобы оставить в нем все целесеобразное. у меня на var модифированы объекты Application, работа c Global Cache, Class Factory похоже какие то технические кастомизации. из за именно этих кастомизаций как раз и не грузится клиент ax 2009. как только убираю axVAR.aod из приложения ax 2009 та нормально запускается. попробую почистить все эти кастомизации в VAR слое. спасибо за ответ, теперь очевидно как двигаться дальше. Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 10.08.2010 в 18:21. |
| Теги |
| ax2009, ax3.0 |
