В ходе upgrade(а) выполняется миграция кода и миграция данных. Миграцию кода можно условно разбить на два этапа:
1) Миграция кода объектов незначительно модифицированных в AX 2009 по сравнению с AX 3.0; 2) Миграция кода объектов значительно модифицированных в AX 2009 по сравнению с AX 3.0. Первый этап миграции кода и миграция данных - рутинная работа. Поэтому целесообразно договориться с консалтинговой компанией о фиксированной цене. Оценить примерный объем работы поможет стандартный отчет Tools > Development tools > Code upgrade > Estimation report запущенный с параметрами по умолчанию Tools > Development tools > Code upgrade > Parameters. Не забудьте перед запуском отчета запустить Tools > Development tools > Code upgrade > Detect code upgrade conflict для каждого слоя (layer), где выполнены модификации. Время необходимое для upgrade(а) форм обычно в 2 раза меньше предлагаемого отчетом. Второй этап миграции кода характерен творческой работой от результатов которой и зависит успешность всего проекта. Программистам необходимо выяснить в мельчайших подробностях алгоритм работы сильно измененных классов в AX 3.0 и AX 2009 для того чтобы правильно перенести модификации. Такую функциональность лучше протестировать по заранее подготовленным сценариям. Хорошо документированные изменения для AX 3.0 позволят выполнить этот этап в прогнозируемые сроки по фиксированной цене. В противном случае тип рассчетов Time & Material позволит в любой момент обратьиться к консалтинговой компании за помощью. По моему субъективному мнению наиболее качественно и за разумные деньги выполнить аудит поможет сторонний разработчик имеющий опыт выполнения upgrade(ов). |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadis (1), Evgeniy2020 (1). |
Сообщение от Morpheus
![]() Оценить примерный объем работы поможет стандартный отчет Tools > Development tools > Code upgrade > Estimation report запущенный с параметрами по умолчанию Tools > Development tools > Code upgrade > Parameters. Не забудьте перед запуском отчета запустить Tools > Development tools > Code upgrade > Detect code upgrade conflict для каждого слоя (layer), где выполнены модификации.
![]() Цитата:
![]() Второй этап миграции кода характерен творческой работой от результатов которой и зависит успешность всего проекта. Программистам необходимо выяснить в мельчайших подробностях алгоритм работы сильно измененных классов в AX 3.0 и AX 2009 для того чтобы правильно перенести модификации.
Последний раз редактировалось gl00mie; 04.08.2010 в 02:00. Причина: typo |
Ну я бы обозначил следующий основной риск при апгрейде с 3ки на 2009ую. В 2009ой локальный микрософт реализовал много функциональности, которая раньше была в партнерских решениях каждого партнера. На вскидку - профиль разноски по складу, товары в пути, комисионная торговля, загрузка курсов с сайта ЦБ, накладняк от третей организации и тп.
И при переходе надо будет по каждой такой фиче принять решение - использовать ли партнерскую версию функционала (то есть то что партнер во времена 3.0 напрограммировал), или микрософтовскую. Если использовать микрософтовскую версию, то скорее всего возникнут очень большие проблемы с конвертацией старых данных (может оказаться что нужных для новой микрософтовской функциональности данных просто нет в системе). И может оказаться что проще залить в систему остатки и запуститься с нуля, чем пытаться сконвертировать исторические данные. Если использовать партнерскую версию - то во первых не понятно зачем тогда вообще переход начинать, во вторых - трудозатраты на выкашивание новой микрософтовской функциональности могут превзойти затраты на перевнедрение. И вот этот риск явно значительно серьезнее чем технические риски связанные с id объектов и временем апгрейда БД. Так что, IMNSHO, Vals прав однако. Либо проект перевнедрения (с затратами порядка 40-60% от стоимости начального проекта), либо проект апгрейда, но с совершенно непредсказуемым бюджетом и сроками и падучим монстром сшитыми из кусочков партнерского и микрософтовского кода в результате. В общем - я бы посоветовал начать проект с составления каталога той функциональности которая в вашей версии 3.0 была реализована партнером, а в версии 2009 - Микрософтом. Если списки не пересекаются (или пересекаются очень слабо) - вам повезло и вы можете апгрейдиться. Если списки сильно пересекаются - возможно стоит с самого начала подумать насчет перевнедрения. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), lev (3), kALVINS (3), Evgeniy2020 (1). |
Теги |
ax2009, upgrade |
Тема | Ответов | |||
best4best: Продажа проекта - в пути | 0 | |||
Риски проекта | 1 | |||
Хроника одного проекта | 2 | |||
Amand: Известный анекдот о Руководителе проекта | 3 | |||
Мои первые впечатления от проекта... | 94 |
