Запросы / Итоги для ЗПР
Доброго времени суток, уважаемые.
Стоит задача выводить итоговую информацию по ЗПР по кнопке Запросы / Итоги. Столкнулся со следующим фактом: если ЗПР имеет статус "Открытый заказ" (накладная не разнесена), то при нажатии на кнопку Запросы / Итоги выводятся итоги по этому ЗПР. Если же накладная для этого ЗПР разнесена, то Запросы / Итоги выводит форму с нулевыми значениями. Это стандартное поведение? ----------- DAX 4.0 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1). | |
А что такое ЗПР?
![]() Итоги выводятся по оставшемуся количеству к разноске - чтобы понять, что получится в накладной.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
#5 |
Запросы-Итоги в заказах/ закупках
Опция «Запросы-Итоги» в заказах/ закупках имеет вполне конкретное назначение – отображение общих итогов по строкам, находящихся в определённом статусе «предобработки» данного заказа/ закупки на текущий момент времени:
- «Скомплектовано»/ «Зарегистрировано» по складским проводкам; - «Отпущено»/ «Получено» по складским проводкам; - количество, указанное в полях «Немедленная поставка»/ «Немедленное получение» на закладке «Количество», в строках заказа/ закупки; - «Все» количество, оставшееся к обработке, в строках заказа/ закупки [Т.е. то кол-во в строках, проводки по которым находятся НЕ в статусах «Продано» и «Приобретено»]. Данное значение является выбором по умолчанию в форме «Запросов-итогов». В зависимости от выбранного значения в поле «Обработать» в форме «Запросы-Итоги» отображаются нужные данные. Поэтому, когда пользователь просматривает запросы по заказу/ закупке, находящемуся в статусе «Отгружено»/ «Оприходовано», то «Все» кол-во = 0, т.к. обрабатывать уже нечего в данном заказе/ закупке. И, действительно, просмотреть какие-то общие «обработанные» итоги уже не представляется возможным – стандартное поведение. Однако, желание показывать «обработанные» итоги должно быть хорошо осмыслено при формировании ТЗ. Сложность заключается в возможной разности строк заказа со строками накладной: например, из-за предварительной обработке накладной по удалённой (исправленной, к примеру) из строк номенклатурной позиции. В форме не конкретизируется информация построчно, а потому просмотр «обработанных» итогов по заказу/ закупке, накладные по которому подвергались сторнировке – занятие абсурдное, в особенности, для обывателя. Рекомендую детально подойти к формулировке требований и постановке задачи |
#6 |
timurleng, благодарю за развёрнутый ответ.
| Тема | Ответов | |||
| оптимизируем запросы. | 18 | |||
| Итоги в Excel | 16 | |||
| Про галки Итоги в фильтре | 10 | |||
| Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! | 12 | |||
| Хочу видеть только итоги | 1 | |||
