Старый 28.07.2010, 13:19   #11
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
39 / 15 (1) ++
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
Вам удалось воспроизвести последовательность в результате которой происходит ошибка?
Не удалось. Сейчас сидел вместе с кладовщиком, у которого эта ошибка возникает в каждом втором журнале - ошибка не воспроизводится. Но я думаю, что нужно грешить ан самописную функцию создания списаний. При создании строки в поле "номер операции" пишется номер операции, который был свободен на момент создания строки. А если создавать руками строку, то "номер операции" пустой и присваивается на момент разноски. Видимо, тут надо будет копать.
4, 2009, 2012 R3, D365
управление запасами, номерная серия
Складские остатки на дату Logger DAX: Программирование 13 06.10.2010 16:20
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Номер партии (не могу достать) Sada DAX: Программирование 2 20.12.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
