Старый 26.07.2010, 11:16   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Нифига себе.
Вообще-то это дырка, если так легко можно свалить сервер приложения.
В 3-ке не припомню такого.
Клиент валился на ура, а сервер - нет.
Ну в общем - я неоднократно видел как сервер падает, а после повышения размера буффера до 6-8 мегов перестает падать (или падает гораздо реже - раз в неделю, вместо 2-3 раз в день), а сообщения о нехватке памяти для скрипта не видел ни разу. Кроме того - собственно о настройке я сначала и узнал из переписки с сотрудником поддержки, который анализировал Crush Dump падавшего сервера. Судя по тому что он нисколько не был удивлен факту падения...
aif, ax2009, rpc, ошибка
Pawan's Ax blog: How To Restore Data In AIFSchemaStore Table Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2010 22:07
Pawan's Ax blog: How To Delete All Transaction Data In Ax Blog bot DAX Blogs 4 15.06.2010 11:23
Pawan's Ax blog: Run AIF Without Active Directory Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 11:05
kamalblogs: Setting up Form size during runtime in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2010 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
