Добрый день!
Есть форма, на которой через Iframe выведено связанное представление. Необходимо скрыть кнопку "Добавить существующий объект...". Для решения этой проблемы мною был использован следующий скрипт в функции обработки загрузки интернет-кадра: if (crmForm.all.IFRAME_iframe.readyState != 'complete') { return; } var lis = crmForm.all.IFRAME_iframe.contentWindow.document.getElementsByTagName('li'); var i = 0; while (i < lis.length) { if (lis[i].getAttribute('title') == 'Добавить существующий объект') lis[i].style.display = 'none'; i = i + 1; } Однако, он мне не помог. При загрузки формы видно, что в какой-то момент кнопка исчезает, но потом вновь появляется. Какие еще есть варианты решения вопроса со скрытием кнопки? Заранее спасибо за помощь! |
Чайный пьяница
Сообщение от Camena
Добрый день!
Есть форма, на которой через Iframe выведено связанное представление. Необходимо скрыть кнопку "Добавить существующий объект...". Для решения этой проблемы мною был использован следующий скрипт в функции обработки загрузки интернет-кадра: if (crmForm.all.IFRAME_iframe.readyState != 'complete') { return; } var lis = crmForm.all.IFRAME_iframe.contentWindow.document.getElementsByTagName('li'); var i = 0; while (i < lis.length) { if (lis[i].getAttribute('title') == 'Добавить существующий объект') lis[i].style.display = 'none'; i = i + 1; } Однако, он мне не помог. При загрузки формы видно, что в какой-то момент кнопка исчезает, но потом вновь появляется. Какие еще есть варианты решения вопроса со скрытием кнопки? Заранее спасибо за помощь! Код: lis[i].style.display = 'none'; Код: lis[i].outerHTML = ''; Код: lis[i].parentNode.removeChild(lis[i]);
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 17.07.2010 в 15:25. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1). | |
Спасибо за ответ! Работает.
Еще нашла такой вариант: style.visibility = 'hidden'; но от кнопки остается пустое пространство на панели, так что Ваш вариант лучше. |
