Старый 06.07.2010, 15:24   #1
SergeD is offline
SergeD
Электронная подпись - как это работает
Подскажите, как это работает. Ax 4.0 SP2
Старый 06.07.2010, 16:28   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Заходите в Администрирование / Настройка / Электронная подпись. Там автоматически появляются доступные для ведения подписей процессы, в стандарте есть один процесс - Tutorial_SysSign: Код подписи. В нем укажите группу пользователей, которая сможет ставить подпись.
После этого откройте форму Tutorial_SysSign через АОТ. Создайте в ней новую строку, вручную заполнив поля. После этого нажмите кнопку "Знак" - откроется форма, в которой вы можете проставить комментарий и должны указать свой пароль. После этого считается, что созданная вами запись имеет вашу цифровую подпись.
Ivanhoe as is..
Старый 06.07.2010, 16:29   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В 4.0, я так понимаю, предполагается, что вы сами создаете нужные процессы - программировать надо. В 2009 в стандарте уже есть с десяток готовых процессов.
Ivanhoe as is..
Старый 06.07.2010, 16:47   #4
SergeD is offline
SergeD
Спасибо, и правда работает.
ax4.0, электронная подпись
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
