Старый 22.06.2010, 15:22   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
1. напрямую использовать .NET у меня не получилось. Пробовал так:
System.Web.HttpUtility  HttpUtility = new HttpUtility();
Говорит нет у него метода new. Статических методов тоже нет. Да и к тому же в динамических методах тоже нет UrlPathEncode.
2.SysUrlEncoder - возвращает мне данные не в том формате, который правильно интерпретирует отчет. Т.е. к примеру, надо передать в параметр отчета букву "Б". SysUrlEncoder возвращает %411. А мне(точнее отчету) надо %d0%91.
Метод статический. Класс создавать не нужно. Вот рабочий пример.
static void testUrl(Args _args)
    str url;
    url = System.Web.HttpUtility::UrlPathEncode("Б");
    info(url);  //%d0%91
За это сообщение автора поблагодарили: zelibobis (1).
ax2009, reporting services, кодировка, полезное, параметры
Передача параметров в Reporting server Freeangel DAX: Программирование 8 21.06.2010 16:29
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
