Старый 10.11.2003, 17:37   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вопрос, конечно, интересный...
В общем, сделать так, чтобы операции 40 и 60 закончились одновременно или гарантированно до операции 70 — не проблема. У операций 40 и 60 следующая операция на маршруте должна стоять 70. И все. Типом связи "Жестко" я вам увлекаться не рекомендую. Используйте его только тогда, когда это действительно необходимо. Иначе планирование очень много утратит в плане гибкости.
А вот как сделать так, чтобы операции 20 и 50 начались не раньше, чем закончится операция 10, я пока не могу сообразить...
А для какого вида продукции вам понадобился такой маршрут? Это что-то материальное? Получается, что начали что-то производить, потом процесс распараллеливается на абсолютно автономные ветки (продукт то, по идее, один должен быть), потом опять что-то вместе делаем... В общем случае я пока решения задачи не вижу, но для частных случаев можно что-то придумывать (разбить производство на несколько subBOM'ов, понастраивать времена ожидания, если что-то нематериальное, то установить жесткий тип связи на маршруте).
С уважением,
glibs®
ax3.0, производство
Параллельные операции в производственных маршрутах IvanHARD DAX: Функционал 40 02.04.2008 20:32
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
