Старый 13.06.2010, 15:29   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Скорее всего, KPI не создаются, потому что не заданы категории счетов ГК. Чтобы их настроить, идем либо в Основное/Просмотр организации, выбираем свою компанию и нажимаем Категории счетов главной книги, либо просто из AOT открываем форму LedgerAccountCategory.
Дело в том, что большинство KPI строятся на основе ГК. Так как план счетов у всех разный, напрямую данные из ГК взять нельзя. Для этого в AX 2009 придумали Категории счетов ГК. По сути, это некий предопределенный план счетов. Он используется в частности для расчета KPI. Но чтобы он работал, надо настроить соответствие между предопределенным планом счетов (категориями) и настоящим планом счетов.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 09.12.2011, 11:58   #2
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
CubeAdvisor выдал:
Configuration Key:ProjBasicHour Sales Cube
Configuration Key:HRMAdministration Sales Cube
Configuration Key:HRMAdministrationPayrollInfo Sales Cube
Configuration Key:Trv Sales Cube
Configuration Key:SmmCRM Sales Cube
что с этим делать?) лицензии на это нет.
еще:
AX Field CUSTBUSREL.DATAAREAID can not be found
AX Field CUSTTRANS.DIMENSION2_ can not be found
AX Field CUSTTRANS.DIMENSION3_ can not be found
Заходить в датасорс куба и исправлять название полей? (хотя странно, почему на остальные аналитики не ругается)
Старый 09.12.2011, 17:29   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Ошибки исправил вручную.
Обработал куб.
Оказалось все измерения на англ. языке наши сотрудники не поймут. Как то можно перевести? (глобально. Понятно, что отдельно измерение можно переименовать)
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics AX 2009. Outbound Process Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2009 03:23
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
