Старый 09.06.2010, 15:31   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Да у меня на другой системе этот код тоже работает
В общем выяснилась такая штука... Проблема эта на системе с несколькими организациями. Запись ищется в дефолтном инстансе CRM, а не в том, который указан в хидере.
Но не могу понять почему так и как сделать чтобы было нормально.
Именно в єтом и проблема. Работает с дефолтной организацией именно по той причине, что используете вебсервис версии 3.0, а не 4.0.
Ошибка авторизации при выполнении запроса Dark_Angel Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2009 17:23
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Ошибка при записи продукта e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 2 03.03.2008 18:12
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
