Старый 08.06.2010, 13:03   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У меня при просмотре dimension [Ledger account descriptions] и его attribute [Ledger account categories] видно, что свойство "KeyColumns" = LEDGERACCOUNTCATEGORY.ACCOUNTCATEGORYREF (Integer), т.е. именно то поле, которое нужно. А вот LEDGERACCOUNTCATEGORY.ACCOUNTCATEGORY (WChar) прописано в свойстве "NameColumn" - это и понятно, зачем пользователю видеть код, если ему нужно понятнее название?
Т.е. в моем кубе "из коробоки" всё работает верно, и ошибок как на первом экране или в описании нет.
DAX 5.0.1500.2116 EE.
P.S. Некоторые отчеты SSRS работают некорректно из-за того, что в них жестко прописаны фильтры по полям-перечислениям. При этом значение фильтра из-за локализации неверное и отчет не выводит данные - исправить можно как через Visual Studio так и через веб-сервер отчетов. Пример - Ledger.ActualvsBudget.FullPage, в котором прописан тип бюджета "Main" (соответствует английскому значению метки).
Ivanhoe as is..
kpivalue, ssas, ssrs, totalpayables, totalreceivables
SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 21.01.2009 09:41
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
