Старый 06.11.2003, 18:51   #16
mcc is offline
mcc
Ex AND Project
196 / 155 (6) ++++++
Видимо, я не четко выразил задачу. То, что я написал в предыдущем вопросе попытка решить следующее:
Необходимо чтобы сводное планирование разбивало производственные заказы по альтернативным маршрутам, так как если бы я указал в прогнозе продаж 2 строки номенклатуры с разной версией маршрута, сводное планирование создало бы производственные заказы соответственно указанным маршрутам. Но дело в том, что сбытовикам все равно, по какому маршруту произведена номенклатура, они указывают общее количество без версии маршрута. Да и сама цель - это планирование мощностей производства. Наиболее простым выходом было бы использование нескольких активных версий маршрутов для одной номенклатуры, но этого нет. Можно выбрать версию маршрута перед планированием производственного заказа, но необходимо, чтобы ее выбирало сводное планирование. Предложенный вариант, в конце концов приводит к тому же выбору цеха перед планированием заданий, что и выбор версии маршрута.
Спасибо за ответ, но похоже проблема стандартным функционалом не решается…
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Опять про производство Swetik DAX: Функционал 3 17.04.2003 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
