Старый 08.06.2010, 00:41   #12
diam is offline
diam
CRM-Online предоставляет непосредственно Microsoft: http://crm.dynamics.com. У вас же просто партнерский хостинг! Обновление записей работает если выгружается id. По полному имени система не связывает - только с дубликатами по нему борется.
Выгрузил данные вместе с GUID (выгрузил с помощью OrbitOne, т.к. при попытке выгружать в Excel - Dynamic Worksheet - в екселе появляются не данные, а текст страницы-авторизации). Сделал все как описано в инструкции, а именно сделал столбец с GUID первым и назвал его именем сущности, а точнее - Contact. При попытке импорта - хоть с определением дубликатов, хоть без - ни импорт, ни обновление не проходит. Ошибка Record with these values already exists... - ругается, вероятно, именно на столбец, в котором хранится GUID...
http://diamfc.oratau.com - Блок-схема за пять минут для Pascal, Delphi
merge, дубликаты, объединение
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
