Старый 28.05.2010, 15:08   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Если я сторнирую накладную, то есть создам обратную накладную по кол-ву по той же закупке, то получится физический расход товара. А товар уже ушел со склада.
октатывайте всю цепочку: сначала откатываем продажу, потом закупку.
затем заново все проводим правильно.
альтернатива - включайте отрицательный физ и фин склад, дейлайте сторно по закупке и опять выключайте отрицательный физ склад (но тут я не уверен, какие есть подводные камни). upd: лучше так все-таки не делать, т.к. уход запасов в минус череват проблемами с себестоимостью. сторнируйте всю цепочку - так надежнее. + лучше включить физическую себестоимость (чтобы при расходе в расчет себестоимости попадали физически обработанные приходы - в вашем примере тогда как раз не будет нулевой себстоимости при расходе).
Последний раз редактировалось d&m; 28.05.2010 в 15:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
как правильно, накладная, сторно
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Как включать налог в сумму по строке в накладной на услуги (клиенты)? concigliory DAX: Функционал 16 23.12.2004 13:59
Как в Накладной на услуги включить налог в сумму накладной? malex DAX: Функционал 5 25.08.2004 17:57
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
