#12 |
итак что я имею....
Машина 1
1) OS W2K Профессионал: 2) машине развернут апликешен и бд. 3) Стоят сервис паки SP 2 + RU SP 3 Машина 2 1) имеем винXP профешенал. 2) На ней стоит клиент+ SP 2 + RU SP 3 3) Установка ком коннектора в конфигурационой утилите горит серым. Хотя права админские. 4) В конф утилите прописан что логику бирем с машины 1, а екзешники с машины 2.. Заходим на в аксапту с машины два , запускаем ком тест и видим болт. Он вообще ничего не пишет. Попробовал запустить это ком ср...ый через vba - тоже болт. Может у меня совсем руки кривые? Где то на форуме я видел, народ говорил что ком гогда запускается тащит конфигурацию из реестра..... ТАК оно и есть. Подправил ее и выставил как в конфигурации на машине 2. Нефига.. зато вот что мы видим в EventLog В обратной хронологической последовательности: 1) --------------------------------------------------------------------------------------------- Event Type: Error Event Source: Axapta COM Connector Event Category: None Event ID: 110 Date: 04.11.2003 Time: 17:31:42 User: N/A Computer: PROG_NEW Description: The description for Event ID ( 110 ) in Source ( Axapta COM Connector ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; SQL error : SQL has reported the following error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL Server does not exist or access denied.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [PROG_NEW], DSN = [BMSDSN], Other = [] You may refer to the error log file for further details. Retry the operation? . ---------------------------------------------------------- 2) ---------------------------------------------------------- Event Type: Information Event Source: Axapta COM Connector Event Category: None Event ID: 108 Date: 04.11.2003 Time: 17:31:42 User: N/A Computer: PROG_NEW Description: The description for Event ID ( 108 ) in Source ( Axapta COM Connector ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; Axapta COM Connector. И вопрос такой : застрелиться или повеситься?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
| Теги |
| com connector, конфигурационная утилита |
