Старый 24.05.2010, 12:02   #1
jaran is offline
jaran
Насколько я понял вопрос - то задержка возникает при навигации по главной таблице
Если использовать обработчик события active(), то возникнет проблема производительности при попытке быстрого перемещения по строкам главной таблицы
Еще см. LinkType
active, executequery, как правильно
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Ка программно изменить свойство JoinSource у DataSource формы Anders DAX: Программирование 13 07.03.2007 16:45
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Метод ExecuteQuery ald DAX: Программирование 1 08.09.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
