Всем , привет!
Хотел узнать, может кто сталкивался с кастомизацией объекта Sales Territory. Хочется добавить несколько дополнительных полей на этот объект, но на нем нет кнопки New в разделе Attributes. ![]() Вообще задался вопросом, как много таких сюрпризов в CRM - объектов не подлежащих кастомизации? |
CRM
Надо в БД подправить нужные значения полей. В 4ке не делал. В 3-ке - это БД метаданных, таблица Entity. Смотри строку, в которой есть Sales Territory.
X++: SELECT [EntityId] ,[Name] ,[ObjectTypeCode] ,[LocalizedName] ,[BaseTableName] ,[IsLogicalEntity] ,[IsCustomizable] ,[EntityMask] ,[LocalizedCollectionName] ,[IsCustomEntity] ,[IsRenameable] FROM [SUN_METABASE].[dbo].[Entity] where name='Territory' UPDATE [SUN_METABASE].[dbo].[Entity] SET [IsCustomizable] = 1 ,[IsCustomEntity] = 1 WHERE name='Territory'
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
Системных объектов не подлежащих кастомизации с каждой новой версией все меньше. В текущей версии подобным изъяном обладает небольшое количество объектов. В основном это некие узкие "атомарные" объекты вроде территории, продукта для возможной сделки, или шаблона контракта.
Действительно поведение системы можно нарушить изменив значения ключей в таблице Entity, но важно понимать, что это не поддерживаемое решение и делать подобное стоит только в случае крайней на то необходимости. Добавление атрибута к территории вряд ли как-то скажется на работоспособности системы сейчас, но может выйти боком при установке пакетов обновлений и почти наверняка помешает переходу на версию 5.0. В ней заявлено "расширенное управление территориями", так что могут быть проблемы если вы расширите этот объект сейчас.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
CRM
Артем, а где Вы читаете про фичи пятерки?
Есть такой документ Statement of Direction где MS абстрактно рассказывает на тему "куда движемся".
