Чайный пьяница
Сообщение от ASheff
Если написать плагин, в нем реализовать логику нечеткого поиска, так разве не получится? Извиняюсь, если пишу полный бред, пока просто слабо представляю возможности системы. Нам сейчас надо просто оценить, подойдет ли она нам или нет.
Так вот, собсно вопрос - через свой плагин это возможно? Думаю, что Вы имели ввиду своё расширение (написанное например на ASP.Net). Такие расширения можно сделать, только программист нужен.
![]() А более подробно можете описать, как подобное расширение будет работать? Можно ли его написать на шарпе, с ASP не знаком.. ![]() Грубо говоря расширение будет обращаться к таблицам CRM, выбирать из них необходимые поля, и уже по реализованной мной логике выполнять нечеткий поиск и возвращать результат? Я правильно понимаю? |
Чайный пьяница
Знаете C# - на ASP.Net первую страницу напишете за несколько минут. Просто стоит попробовать. Благо информации в интернете немало. Цитата:
| За это сообщение автора поблагодарили: ASheff (1). | |
Руководство хочет, что бы этот нечеткий поиск можно было юзать прям в CRM. Плагин я, допустим, написал для расширенного поиска. Каким образом сделать для него UI в CRM? Ума не приложу.. Где хоть почитать, ткните.. |
