Старый 13.05.2010, 10:58   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
Отображение аналитик строк накладнойНе складских аналитик.
Например, если складские аналитики были явно указаны в строках заказа - они и перейдут в строки накладной.
Если процесс построен так, что на уровне складских проводок аналитики не меняются - аналитическую отчетность можно строить по строкам накладных, иначе - только с привязкой к складским проводкам.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: donMigel (1).
разбиение строк накладной (фактуры) Nikolaich DAX: Функционал 7 26.01.2010 12:54
Складской перенос после отборочной накладной AndSoft DAX: Функционал 11 09.11.2007 17:19
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной Владимир Ю. DAX: Функционал 16 19.10.2006 09:55
Автозаполнение строк в журнале sparur DAX: Программирование 24 17.10.2006 16:33
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
