Старый 11.05.2010, 11:51   #3
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Я как-то давно сталкивался с проблемой в том, что несмотря на то, что хранимая процедура как бы возвращает значение - она реально его не возвращает (дело было еще в аксессе, но это фича общая).
Т.е. ошибка не в разрешении самом, а в использовании метода executeQuery() вместо executeUpdate().
Для решения проблемы нужно сделать одно из двух действий:
а) Заменить вызов executeQuery() на executeUpdate() и отказаться от анализа результатов отработки процедуры (от resultSet)
б) Заменить процедуру функцией, которая возвращает таблицу. В этом случае нужно вместо exec procedure() писать select * from function()
В FUNCTION (Transact-SQL) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...SQL.90%29.aspx
Пользовательская функция не может выполнять действия, изменяющие состояние базы данных.
т.е. в самом теле функции EXEC или TRUNCATE TABLE запрещен.
Последний раз редактировалось Poleax; 11.05.2010 в 12:10.
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission" Silphidae DAX: Программирование 17 13.04.2009 14:30
Задать критерий типа !="" bobski DAX: Программирование 3 29.12.2008 08:23
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
