Старый 06.05.2010, 09:02   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Т.е. проблема в том, что окончательная комплектация производится только в самый последний момент?
Сообщение от AGRESSOR Посмотреть сообщение
На данном этапе эти номенклатуры вносятся в производственный заказ на 3м этапе... потому как не хочется захламлять строки заказа...
Нет "окуратные" строки заказа - это конечно хорошо, но есть куда более важные вопросы, от ответа на котороые завист выбор схемы реализации вашего процесса производста-продажи. Например ценообразование и себестоимость готового изделия. Как у вас сейчас обстоят дела с этим?
Если абстрагироваться от финансовых вопросов и решать чисто логистическую проблему, то можно сделать следующее. Включить необходимый перечень доп.материалов в спецификацию готового изделия. Указать в качестве склада потребления действительный склад хранения комплектующих. Добавить к технологическому маршруту операцию комплектации (возможно даже стоит создать отдельный рабочий центр). Указать эту операцию в только что введённых строках спецификации.
При такой настройке журнал потребления доп.материалов в производственном заказе будет содаваться только при выполнении операции комплектации. Причём списание доп.материалов будет происходить именно со склада их действительного хранения (не нужно будет делать журналы переноса).
Если мыслить ещё дальше, то можно разбить спецификацию на две и соответственно переместить из маршрута операцию комплектацию в отдельный узел, состоящий из недоукопмлектованного изделия и комплекта доп.материалов.
За это сообщение автора поблагодарили: AGRESSOR (1).
доп. номенклатуры, производство
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
