Интеграция с Microsoft Project Server: установка компонентов
Проблема: не удается настроить интеграцию MS Project Server 2007 и DAX 2009 SP1 RU4. Не проходит сталия установки компонентов (форма "Включить интеграцию Microsoft Project Server", кнопка "Установить компоненты") - состояние установки становится "В обработке" и не переходит в "Завершено"
Ошибок в ходе установки "Прокси сервер синхронизации" и "Служба синхронизации" не возникло. SQL Server 2008. OC: Windows Server 2003 SP2. Build DAX: 5.0.1500.2116 EE (RU HRP 5.0.1500.2116.1) Все это стоит на виртуалке. Пользовали имеют права Domain Admin. |
Смею предположить, что похожая на вашу проблема уже обсуждалась в теме rollup`a 4.
Проверьте куда смотрит сервер обработки пакетных заданий. Администрирование ->Настройка -> Конфигурация сервера. |
нет, сервер пакетных заданий настроен.
и вы запускаете еще одного клиента, чтобы он отработал как batch server?
Проджект там же на виртуалке?
параметры синхронизации: Сервер, очередь, настроены? Группа пакетной обработки синхронизации связана с сервером? Там кроме общего статуса установки, есть детализация по частям, какие там статусы? компании для синхронизации выбрали? EventLog смотрели? ------------ забыл главный вопрос нафига вам это надо?
Последний раз редактировалось Wamr; 05.05.2010 в 12:50. |
да
да Все существующие в системе пакетные группы, включая Empty, связаны с сервером Цитата:
Выбрал. По project там ничего нет, но каждую минуту возникают ошибки инициализации Business Connector вида Dynamics Adapter Logon failed. Failed to initialize Business connector. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.InitializationFailedException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.Logon(String company, String language, String objectServer, String configuration) В конфигурационной утилите Business Connector ссылается на правильный AOS, учетка в Системных служебных счетах тоже правильная. для пресейла ps: пробовал дополнительно запускать еще одного клиента в режиме batch-сервера - без изменений. В пакетных заданиях никаких заданий не появляется. |
Dynamics Adapter Logon failed. Failed to initialize Business connector. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.InitializationFailedException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.Logon(String company, String language, String objectServer, String configuration) В конфигурационной утилите Business Connector ссылается на правильный AOS, учетка в Системных служебных счетах тоже правильная. и под какой учеткой работает сервис синхронизации и может ли этот аккаунт войти в Аксапту Цитата:
Где это можно посмотреть?
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
Сейчас проблемы на другой стадии: появилось 2 серверных пакетных задания Обновления для интеграции с Project Server и Обработать проводки для синхронизации услуг Задания запущены от аккаунта синхронизации и находятся в стадии Выполнение. Завершаться задания не хотят (прошли сутки с момента их запуска). |
#9 |
Гость
