Старый 27.04.2010, 16:16   #5
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Корпоративный портал так и выдает 404 ошибку, даже после переустановки.
Что ему ему надо?
Проверял по совету http://blogs.msdn.com/solutions/arch...-tricks-2.aspx
If you get a 404 error, then most likely the site definition and the default master page is not upto date or not correctly enabled for the site due to some error during the site creation process.
Make sure
(1) you have the right version of the dlls in the GAC and
(2) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\FEATURES\DynamicsAxEnterprisePortal\Defaultax.master exists and
(3) The application pool is running as the BC proxy user and then recreate the site
Все сходится.
Ни ролевые центры не отображаются ни портал. Чтобы это могло быть?
ax2009, olap, ssas, ssrs
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
