Старый 16.04.2010, 11:41   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
У нас, в основном, работа с Excel происходит в терминальном режиме на бездисковых станциях. Поэтому есть своя специфика. Не знаю, можно ли замеченные проблемы применить к работе собственно на сервере. Тем не менее, перечислю с чем столкнулся и как исправил
Создание новой сессии. Подключение к терминалу. Первый запуск Excel
В этот момент буфер обмена вообще не инициализирован. Любая попытка что-то вставить через pasteSpecial(1) заканчивается крахом. Необходима принудительная инициализация буфера обмена. Ну, например, открыть блокнот, что-то там написать, выделить, Ctrl+C, Ctrl+V.
Однако тот же процесс инициализации буфера можно сделать и в процессе вставки в Excel. В результате, метод insertText() принимает такой вид
// Вставка в ячейку Excel через буфер обмена текстовой информации
// Код взят с сайта [url]http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=385&hl=excel[/url]
// Можно вставлять много ячеек одной командной используя управляющие коды перехода по ячейкам
// Для перехода на соседние ячейки в теле текста следует использовать коды:
// num2char(9) - клавиша Tab - следующая ячейка в текущей строке - символ "\t"
// num2char(13) - клавиша Enter - следующая ячейка в первом столбце области _bookMark - символ "\n"
public void insertText(BookMark _bookMark, TextBuffer _text, int _workSheet = 1)
    COM         XLSWorkSheet,
                XLSrange;
    TextBuffer  tempBuffer,             // To store clipboard contents
                tempBufferDouble;
    int         nextI,
                maxI = 5;
    str         errorMsg;
    int                 errorNum;
    // Если содержимое TextBuffer вообще не введено, то PastSpecial даст ошибку,
    // а если заведена пустая строка, то нет смысла делать PastSpecial
    if (! _text.size())
        return;
    // Initializing XLSWorkSheet object
    XLSWorkSheet    = this.getWorkSheet(_workSheet);
    if (!XLSWorkSheet)
        throw error("@DIS6043");
    // Initializing XLSRange object
    XLSrange        = this.findRange(_bookMark,_workSheet);
    if (!XLSrange)
        throw error("@SYS27391");
    XLSrange.select();
    for (nextI = 1; nextI <= maxI; nextI++)
        if (nextI > 1)
            sleep(1000);
        try
            // Storing clipboard contents
            tempBuffer = new TextBuffer();
            tempBuffer.fromClipboard();
            // Инициализирую буфер обмена, если он по каким-то причинам не был инициализирован
            //      такое случаяет в момент входа в терминальном режиме, особенно на бездисковых станциях
            XLSrange.value2("Выделите данную ячейку, нажмите Ctrl+C и повторите выполнение отчета");
            XLSrange.copy();
            XLSrange.value2("");
            // Preparing text to be inserted
            // Теоретически, данная функция возвращает 0, если вставить не удалось
            // но фактически, она возвращает результат факта отправки данных в буфер обмена,
            // а не результат реального попадания этих данных в буфер. Т.е. всегда возвращает 1
            _text.toClipboard();
            // Поэтому факт реального попадания данных в буфер обмена определяем дополнительно
            // Эта проверка имеет смысл только для самоконтроля
            // Все равно будет исключение на pasteSpecial() и по try...catch уйдем на следующий шаг цикла
            // Inserting text from clipboard
            XLSWorkSheet.pasteSpecial(COMVariant::createFromInt(1)); // 1 - "Text only" mode
            // Restoring clipboard contents
            tempBuffer.toClipboard();
            // В случае успеха, прерываю цикл
            break;
        catch (Exception::Error)
            // Скорее всего, ошибка будет на pasteSpecial(), т.е. надо восстановить буфер
            // в случае ошибки удаляю последнюю строку infolog,
            // которая генерится автоматически ошибкой COM
            if (infolog.line())
                infolog.clear(infolog.line()-1);
            // предпринимаю очередную попытку сделать вставку через буфер
    }   // for (nextI)
    // Если выход из цикла for произошел "штатно", то значение счетчика будет больше максимально допустимого значения
    if (nextI > maxI)
        if (errorMsg)
            error(errorMsg);
        throw error("Ошибка при копировании данных через буфер обмена.");
Однако даже явный "пинок" буфера обмена далеко не всегда заставляет его инициализироваться. Поэтому следующий вариант - это отображение созданного экземпляра Excel перед его наполнением. Т.е. открытие Excel выглядит так
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile(fileName,true);
    excel.visible(false);
( Excel )
    excel.visible(true);
Точнее, это все "прошито" внутри кода открытия файла, но суть именно в этом.
Сразу после открытия файла сделать его видимым, что позволяет инициализировать много чего из очень разных настроек MS Office, тут же сделать не видимым, заполнить данными и снова отобразить.
Разумеется, это сопровождается мельканием окна Excel. Но, пока я не нашел других способов однозначно инициализировать буфер обмена.
excel, pastespecial
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Помогите сделать действие в Excel через COM kashperuk DAX: Программирование 25 10.09.2007 15:59
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Экспорт в Excel - поле формата "Дата" Ned DAX: Программирование 15 25.04.2003 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
