Результаты опроса: Тромозит?
Тормозит! 2 20.00%
Не тормозит! 1 10.00%
Тормозило, но поправил сам. 4 40.00%
Затрудняюсь ответить. 3 30.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.04.2010, 14:45   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Тормозит ли у вас выбор накладных при создании фактуры?
При показе формы отбираются неотфактурированные накладные, с непустым Id, у которых есть строки.
(см. \Classes\FactureEditLinesEngineCustVend_RU\dsInitInvoiceJour)
Так как никаких индексов по данным полям, нет, то это должно приводить к full table scan.
Является ли для вас это проблемой?
Может вы ее уже сами решили?
Старый 14.04.2010, 09:05   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А можно ли детали у тех, кто ответил - общее количество инвойсов, количество неотфактурированных инвойсов?
Тот, кто попроавил - какой индекс добавили? Добавили ли новые критерии фильттрации?
Старый 14.04.2010, 12:50   #3
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Да, наличие ненужных фильтров и отсутствие индекса по фильтруемым полям именно к full table scan и приводило. Соответственно на больших объемах данных обработка фактур практически не жизнеспособна. Так же, как и не жизнеспособна дальнейшая обработка входящего НДС и формирование книги покупок/продаж (но это отдельная песня).
Является ли этой проблемой? - риторический вопрос. Имхо, практически вся "российская" функциональность - одна большая проблема. Страшно подумать, что было бы с производительностью склада или главной книги при таком же "проектировании"
У нас в базе две компании, в каждой порядка млн инвойсов по поставщикам и чуть меньше инвойсов по клиентам. Вариантов решения описанной выше проблемы малой кровью два: либо создать индекс по фильтруемым полям, либо закомментировать наложение "тормозных" фильтров.
Мы пошли немного другим путем. Поскольку 99% фактур обрабатывается по одной накладной, была сделана кнопулина обработки фактуры по текущей накладной. В простеньком диалоге (RunBase) вводится номер фактуры и дата, далее класс сам "проставляет" нужные галочки по активной накладной и запускает формирование фактуры. В итоге производительность бухов выросла в разы. Им не приходится ждать открытия формы обработки фактуры, а за тем в открывшейся форме заново искать накладную, что б поставить галочку.
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (5).
Старый 14.04.2010, 13:38   #4
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Является проблемой. Переписывали запросы. Еще тормозит обращение к накладным расходам в той же форме.
Также тормозит потом получение перечня фактур по накладной и наоборот. Для этих целей могу предложить создать отдельную табличку связей, а-ля CustInvoiceSalesLink, которую заполнять при фактуровке - тогда будет работать гарантировано быстро.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
локализация, накладная, производительность, фактура
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
Счёт-фактуры из накладных LCh DAX: Программирование 17 20.08.2003 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
