Сам.AX
Чудеса складского учета AX40sp2
Добрый день уважаемые пользоватли форума axforum.info.
Проверяли склад и нашли такую штуку. Номенклатура "товар1" имеет запись в таблице InventSum, а в InventTrans по ней, внимание, нет(!) записей. Такое возможно? Незадолго до этого закрывали склад по конец прошлого года. Делали пересчет по текущий период. Может быть это повлияло? Спасибо.
Возьми свет! |
| За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1). | |
Сообщение от Alexx7
Проверяли склад и нашли такую штуку. Номенклатура "товар1" имеет запись в таблице InventSum, а в InventTrans по ней, внимание, нет(!) записей. Такое возможно? Незадолго до этого закрывали склад по конец прошлого года. Делали пересчет по текущий период. Может быть это повлияло? Спасибо. В InventTrans пусто, в InventSum есть запись. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). | |
Сам.AX
т.е. это вполне нормальная практика? Или нужно запрещать удалять строки складских журналов?
Возьми свет! |
Если Ваш случай совпадает с моим, то я бы ожидал удаление строки из InventSum при закрыти склада. А какие значения в InventSum у полей: Closed и ClosedQty? Запустите джоб, который возможно исправит данные. X++: while select InventTable where inventTable.ItemId == "item" { inventSumRecalcItem = new InventSumReCalcItem(inventTable.ItemId, true, CheckFix::Fix); inventSumReCalcItem.updateNow(); } |
журнал/заказ - черновик. в нем совершенно правомерно может быть все что угодно, пока его не разнесут. Цитата:
тут подход примерно такой же как и с удалением записей в dbf. они там не удаляются, а помечаются. физическое удаление обычно происходит командой pack. здесь точно такой же подход. если "пустых" записей в inventSum много, то используйте специальную процедуру-лечилку. в обычной жизни беспокоится об этом не стоит. |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
северный Будда
| Теги |
| закрытие склада, пересчет, складские запасы |
