Старый 12.04.2010, 18:26   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Позиционированние происходит в \Classes\EventContextInformation\findTimed. Там вызывается findRecord датасорса формы. Соответственно, можно перекрыть этот файндРекорд и обработать ситуацию, спозиционировав самостоятельно. Может не самое лучшее решение, просто первое, что пришло в голову.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyVS (1).
Старый 12.04.2010, 19:25   #2
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Получилось вот что. По совету OIP. Немного перемаргивает при позиционировании, но работает.
findRecord переопределен в датасорсе источника оповещения
public boolean findRecord(Common _record)
    boolean ret;
    Document docTable;
    Task taskTable;
    select firstonly taskTable where taskTable.RecId == _record.RecId;
    select firstonly docTable where docTable.DocumentId == taskTable.DocumentId;
    Document_ds.findRecord(docTable);
    this.research();
    ret = super(_record);
    return ret;
Старый 13.04.2010, 10:19   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
Получилось вот что. По совету OIP. Немного перемаргивает при позиционировании, но работает. ...
что бы не маргало, перед выполнением кода добавьте element.lock();, а после завершения element.unLock();
т.е. в итоге получится что-то типа:
    boolean ret;
    Document docTable;
    Task taskTable;
    element.lock();
    this.research();
    element.unLock();
    return ret;
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.04.2010, 11:12   #4
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Рано я порадовался. После отработки позиционирования, в нижнем гриде фокус выставляется на первую запись. Хоть ошибки больше и нет, но позиционирование выполняется некорректно, если источник оповещения, например, вторая запись.
Причем позиционирование в переопределенном методе срабатывает правильно, это видно под отладкой. Но потом фокус съезжает.
Последний раз редактировалось AlexeyVS; 13.04.2010 в 11:27.
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
